[O2] Czy ktoś miał już taki błąd ESP
  • KuFeL
    • 16
    Mike Wrc, sama nie spadnie na pewno jak to huwe napisal . Co do lampki nie trzeba zdejmowac. Najgorzej bedziesz mial ze srubkami od tego co trzyma zaslony przeciwsloneczne, tam od gory musisz podwarzyc taki malutki plasticzek zeby dorwac sie do srubki, innaczej nie wyjdzie Ogolnie zabawa na 30 minut. Tylko uwazaj jak bedziesz wkladac nowa zeby sie nie pozaginala
  • lukas220
    • 120
    Witam! Czy ktoś miał już taki błąd czujników ESP? :
    "Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-907-379-MK60-F.LBL
    Nr seryjny SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
    Komponent: ESP FRONT MK60 0102
    Kodowanie: 0006786
    Kod serwisu: WSC 73430
    Znaleziono 1 błąd:
    00493 - Jednostka czujników ESP (G419)
    014 - Wadliwy - Sporadyczny"
    Błąd czasami nasila się podczas jazdy w deszczu lub po dziurawej drodze (ikona ESP i ciśnienia w ogumieniu świeci) :evil: Po ponownym włączeniu samochodu znika po 100-200m. Może jakiś słaby styk lub zabrudzenie czujnika? Jak się do tego zabrać? Z góry dzięki za pomoc
    Była Octavia 2001' 1,9 TDI AGR...oczywiście z virusem Była O2 KOMBI DSG ELEGANCE RS LOOK ... Jest BMW E91 LCI
    • piotrek_gdy
      • 7723
      lukas220, a wchodziłes w bloki pomiarowe i testy elektryczne?
      • lukas220
        • 120
        tego nie robiłem, bo czekam na "lepszy" Vag'owski kabelek. A na podstawie tych danych można już coś podejrzewać? Może to czujnik przyśpieszeń lub jego podzespół?
        • kowal 2002
          • 5161
          Zamieszczone przez lukas220
          Znaleziono 1 błąd:
          G419 to Zespół czujników układu ESP ( zespolony czujnik: G200 - Czujnik przyspieszenia poprzecznego, G202 - Czujnik przyspieszenia kątowego i dodatkowo dla 4x4 G251 - Czujnik przyspieszenia wzdłużnego ).
          Z ETKI wygląda, że ten czujnik jest gdzieś w okolicach popielniczki ( wtyczka do niego jest w tej samej wiązce co wtyczki do przełączników na dole konsoli centralnej i wtyczka do panelu klimatyzacji ), ale niech ktoś to potwierdzi, bo wydaje mi się że kiedyś był montowany na kolumnie kierownicy.
          • lukas220
            • 120
            proszę o pomoc bo problem się nasila. Jak się dostać do tego czujnika?
            • biff
              • 14
              kiedyś miałem podobny problem i winny okazał się czujnik skrętu w kierownicy - ale błąd esp wyskakiwał niezależnie od pogody
              • lukas220
                • 120
                BIFF, ile kosztowała Cię naprawa? Co pokazywał VAG?
                  sam czujnik widziałem na allegro za 50 zł. Problem w tym, że sprzedający nazywają go jakoś śmiesznie typu panel, płytka itp... Z drugiej strony tam się chyba niema co zepsuć, gdyż jest to układ kilku elementów optycznych. No chyba że coś z samą złączką. Gorzej jak ci poszedł moduł. Sprawdź może jeszcze czy nie wypadła z niego sama wtyczka, choć to nieprawdopodobne.
                  • lukas220
                    • 120
                    Czyli moduł G419 a G200 i pomocniczy to całkiem inny, niezależny zespół czujników? Gdzie szukać G419?
                    • bradley
                      • 1465
                      Czy ktos moze powiedziec jaki jest numer katalogowy czujnika g419. Po numerze to sobie juz w ETKA sprawdze gdzie to jest zamontowane. Ale bylbym wdzieczny gdyby ktos wiedzial kto jak to jest w Octavii 2
                      Pytanie numer 2. Jakie jest kodowanie dla Octavii ABS+ASR bez ESP
                      VW Vento 1.9TDI 1Z ++
